A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Point de masse et rangement cable installation audio  (Lu 10599 fois)
xplode478
voila en cet après midi de beau temps j ai refait mon câblage et vous en fait profiter ,
tout d abord tirez vos câbles , ça je montre pas car un tuto existe déjà ,
1) retirer la garniture du coffre ,
pour cela il faut démonter l'anneau :2 visses torx
puis aussi l attache du triangle : 1 torx
voila plus qu'a tirer la garniture et la magie
2) point de masse pour votre amplis , bien poncer avant pour être sur la tôle
3) endroit pour placer facilement son boitier de camera de recul ou autre
4) autre point de masse additionnel(dans se cas si la boiter de recul )
On a donc la masse placées mais que faire des surplus de câbles quand on veux pas couper (si comme moi vous récupérez vos câble a chaque nouvelle caisse)
facile , on dépose la banquette , cela évite d avoir des câbles partout le coffre
ensuite on range ses câbles dessous , je précise qu a moins de mettre 100m de câble on ne sent rien quand on s'assied
n'oubliez pas de laisser un peut de câbles pour ne pas caler au rabattement des sièges  :colere2:
au final on obtiens quelque chose de très propre
et plus qu a brancher votre sub
« Modifié: 23 octobre 2010 à 21:10:11 par Fou-de-golf »
Re : [tuto] point de masse et rangement cable installation audio
« Réponse #1 le: 29 janvier 2009 à 16:58:33 »
 :bravo: beau tuto et beau boulot  :wink:
Re : Re : [tuto] point de masse et rangement cable installation audio
« Réponse #2 le: 29 janvier 2009 à 16:59:21 »
lunatic15
« Réponse #3 le: 13 février 2009 à 17:29:40 »
 :20:
doudoupf
« Réponse #4 le: 02 mars 2009 à 23:26:50 »
Joli install sono je kiff !
une question , comment as tu fixer ton ampli ?
lunatic15
« Réponse #5 le: 06 mars 2009 à 21:03:16 »
4 trous et 4 vis autoforante
doudoupf
« Réponse #6 le: 12 mars 2009 à 19:36:17 »
Comment ça 4 vis autoforante ?
Hors ligne pibo
  • Année: Juin 2011
  • Motorisation: 2,0 CR 136ch
  • Véhicule: Audi A3 Sportback
« Réponse #7 le: 12 mars 2009 à 19:40:28 »
 :20:
Accoudoir,climatronic,radio Rcd 300,clip alu gt,etrier peint en rouge,anti-brouillard,vitres arrières teintées 95%, 4 H7,jantes rs6 18,pédalier gti,montants de portes gti,Bra de capot,Pare choc gt sports,Leds vw,kw v1.
Reçus le 24 juin 2011
lunatic15
« Réponse #8 le: 12 mars 2009 à 20:29:16 »
ben tu fais un avant trou puis tu prends tes vis elle ont un genre de vrille au bout
doudoupf
« Réponse #9 le: 13 mars 2009 à 14:37:24 »
C'est bon cest fait !
Je met une photo se soir !
« Modifié: 13 mars 2009 à 16:17:07 par doudoupf »
lunatic15
« Réponse #10 le: 03 avril 2009 à 18:13:49 »
vite vite des photos
xplode478
« Réponse #11 le: 03 avril 2009 à 18:14:48 »
pas sur le tuto svp , merci
Hors ligne saymz
« Réponse #12 le: 03 avril 2009 à 21:34:56 »
Les vis autoforante non pas besoin d'avant trou d'ou leur non...  :wink:
lunatic15
« Réponse #13 le: 04 avril 2009 à 01:33:33 »
dans le bois peux etre mais crois moi c'est plus simple avec un avant trou  :lol1:
« Réponse #14 le: 04 avril 2009 à 16:50:45 »
plus simple oui, mais le non c est autoforant  :cool2:
