A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Ajout d'antibrouillard (sur Caddy)  (Lu 100733 fois)
frede88
« Réponse #45 le: 02 mai 2012 à 12:46:14 »
bonjour
je veux installer des anti brouillard avant
j'ai regardé la fiche derriere le commodo ,je ne vois pas la n°5 :oops:
avez vous des precisions ??
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #46 le: 02 mai 2012 à 12:56:30 »
faut mettre des lunettes :lol1:....il faut deboiter le clips pour voir apparaitre le numero
VAG COM 14.10
le sicilien
« Réponse #47 le: 02 mai 2012 à 12:58:09 »
super tuto   :20: :20:
frede88
« Réponse #48 le: 02 mai 2012 à 18:52:52 »
re
merci je suis retourné voir et effectivement je l'ai trouvé
une petite question sur les relais
faut il imperatvement un 643 vw?? ou je peux mettre un relais comme cité dessus avec fusible integré
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #49 le: 02 mai 2012 à 20:30:29 »
tu peux mettre un avec fusible intégré
la ref vw etait à titre indicatif afin d'avoir une ref pour le montage
VAG COM 14.10
frede88
« Réponse #50 le: 03 mai 2012 à 06:41:52 »
merci pour ta reponse
je me suis un mal exprimé, car le 643 ,il marque 5 volt , et un relais standard 12 volt vers commande !!
avec un cablage multiplexé quel est la puissance qui sort sur la fiche n° 5 du commodo !!
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #51 le: 03 mai 2012 à 16:21:10 »
Justement ,le commodo n'a pas de puissance ....c'est pour ça que tu dois passer par un relais
VAG COM 14.10
frede88
« Réponse #52 le: 09 mai 2012 à 12:27:16 »
bonjour
donc j'ai tout installé , mais le hic ça na pas fonctionné longtemp  :colere1:, apparament je n'ai plus de courant qui sort de la fiche n° 5 , est ce possible que le contacteur soit grillé, alors qu'il est neuf ,c'est celui la
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190670271552&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
 toutes les fonctions fonctionnent ,sauf anti brouillard avant
sur le tropic saymz c'est sans l'allumage auto ,alors que je l'avais
donc j'ai fais des test en mettant une arrivée sur le relais ca fonctionne !
alors je ne sais pas quoi faire , c'est pour cela que j'ai besoin de votre aide
Hors ligne young wolf
  • Motorisation: crTDI 140
  • Véhicule: scirocco R-line
« Réponse #53 le: 17 septembre 2012 à 21:49:16 »
quelle grosseur de fil dois je utiliser pour le montage?
J'aime bien les renaults mais j'prefère les voitures!
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #54 le: 17 septembre 2012 à 22:26:04 »
pour l'alim des ampoules ...minimum  2x1.5mm²
pour glisser la pine dans le commodo ,il te faut  du 0.5 mm
VAG COM 14.10
« Réponse #55 le: 18 septembre 2012 à 21:07:06 »
donc du comodo au relais je prends du 0.5, de mes phares au relais 1.5 et pour l'allimentation?
« Réponse #56 le: 20 septembre 2012 à 07:27:07 »
 :help: je prends quoi alors?? par c'que moi je suis capable de mettre du gros cable!!
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #57 le: 20 septembre 2012 à 10:53:40 »
alimentation  1.5 mm2
VAG COM 14.10
« Réponse #58 le: 20 septembre 2012 à 19:16:27 »
c'est tout!! ok bon y a plus qu'à alors....
« Réponse #59 le: 17 octobre 2012 à 18:21:58 »
 :help:
à la concession on m'a donné le relais 645 au lieu du 643????? c'est grave ou pas?
