A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Ajout d'antibrouillard (sur Caddy)  (Lu 98270 fois)
Hors ligne yo06
  • full gt sport!!!!
  • Véhicule: Golf V Bluemotion
« Réponse #30 le: 01 décembre 2011 à 13:01:28 »
D'accord, impeccable !
Dernière petite question, comment calculé la puissance du fusible que l'on doit utiliser ?
[Edit]
staff toi qui a effectuer ce montage sur ta golf, est-ce que les anti brouillard sont détecté quand l'ampoule est grillé ? J'imagine que non, on peut donc monter des led sans anti-erreur ?
salut j'ai fait le meme montage et je te confirme que l'ampoule n'est pas detecteé quand elle est grillé donc pas besoin de anti odb
Mes modifs:  http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=32015.0
En projet: rns510/bras de capot/peinture des grilles en noir brillant L041
Peut etre: slide light!!!!
Hors ligne jet_447
« Réponse #31 le: 01 décembre 2011 à 15:45:58 »
D'accord parfait, et autrement tu a mis un fusible de combien d'ampère ?
Hors ligne saymz
« Réponse #32 le: 02 décembre 2011 à 18:28:54 »
10 A sa suffit !
Hors ligne jet_447
« Réponse #33 le: 03 décembre 2011 à 18:24:20 »
10 A sa suffit !
D'accord, jte remercie.
Hors ligne staff
« Réponse #34 le: 04 décembre 2011 à 17:56:27 »
Je confirme ce que yo06 et saymz ont dit, 10A pour le fusible et pas possible de détection d'ampoule grillée, vu que l'on ne passe pas par la centrale électrique, mais via un relais avec alimentation permanente :wink:
Hors ligne saymz
« Réponse #35 le: 05 décembre 2011 à 10:40:17 »
En même temps j'ai du l'écrire trois fois dans le topic...
Hors ligne jet_447
« Réponse #36 le: 10 décembre 2011 à 16:29:52 »
Salut a tous !
Je reviens vers vous, le montage fonctionne bien seulement voila, au bout de 3-4min d'allumage mon porte fusible devient ça :
Le porte fusible ce met à fondre, je précise que le fusible de 10A est toujours bon !
De quoi cela peut venir ?
Merci d'avance
« Réponse #37 le: 10 décembre 2011 à 16:57:21 »
A mon avis il manque un relais dans ton montage et les atb pompe trop de courant  :wink:
Hors ligne jet_447
« Réponse #38 le: 10 décembre 2011 à 17:11:57 »
Le relais est bien présent, regarde un peu plus haut, j'ai posté le schéma de mon montage.
Le même a priori que tout les autres qui ont fait ce montage.
Hors ligne jet_447
« Réponse #39 le: 11 décembre 2011 à 03:00:44 »
Personne pour m'aider ? Je sais vraiment pas quoi faire ..
« Réponse #40 le: 11 décembre 2011 à 09:33:07 »
Ce porte fusible n'est pas bon pour protéger une alimentation de puissance
Soit tu met le même que le tuto ou sinon un comme celui ci :
Tu en trouvera dans les rayon automobile
Car celui que tu utilise a un ressort et c'est lui qui chauffe et fait fondre le plastique.
Je vois pas bien mais quel section de câble utilise tu pour la parti puissance ?
EDIT
je pense que le mieux est d'avoir une section plus grosse pour la parti de puissance
cela évitera un échauffement du câble
« Modifié: 11 décembre 2011 à 09:42:52 par toze60 »
Hors ligne jet_447
« Réponse #41 le: 11 décembre 2011 à 11:55:00 »
Ok !!! Bon ba j'ai plus qu'a allé acheter ça !!!
Merci beaucoup pour l'info. Pour ma section de câble je sais pas trop mais je vais essayer d'en trouver du plus épais.
Merci !
« Réponse #42 le: 11 décembre 2011 à 12:54:12 »
re
tu as aussi les relais avec fusible
EDIT
tu peut aussi prendre deux cosses isolés et un fusible
« Modifié: 11 décembre 2011 à 13:00:54 par toze60 »
Hors ligne jet_447
« Réponse #43 le: 11 décembre 2011 à 21:38:14 »
Juste pour info, changement de porte fusible par celui indiqué = zéro problème !!!
Merci !
« Réponse #44 le: 11 décembre 2011 à 22:23:02 »
re
tant mieux
 :cool4:
