A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Ajout d'antibrouillard (sur Caddy)  (Lu 98055 fois)
Hors ligne saymz
Re : [ Tuto ] Ajout d'antibrouillard (sur Caddy)
« Réponse #15 le: 25 février 2011 à 13:19:06 »
Je ne pourrait pas te dire ou te le fournit c'est un copain de chez vag qui me l'a donné ! Effectivement 10A sa suffit...
Hors ligne staff
« Réponse #16 le: 25 février 2011 à 21:48:10 »
Un tout grand  :merci: pour ta réponse. Je pourrais toujours me renseigner aussi chez VW, on sait jamais,... C'est curieux, que même chez les électriciens automobiles, ils tombent des nues quand on leur demande un fusible plat, ils disent directement oui, mais c'est des enfichables à insérer dans une boîte à fusible...
Cordialement.
Hors ligne saymz
« Réponse #17 le: 26 février 2011 à 18:29:43 »
C'est l'habitude de travaillé toujours avec la même chose... Quand on voit autre chose on ne connait pas !
Hors ligne staff
« Réponse #18 le: 26 février 2011 à 20:56:33 »
Oui, très probablement, à mon avis, ils placent un porte-fusible au lieu d'un tel fusible.
Pour le branchement au relais, tu as fait le branchement de quelle façon :
Borne 30 : batterie, je suppose, et ensuite pour les 3 autres bornes?
D'avance, un tout grand merci pour ta réponse.
Cordialement.
Hors ligne staff
« Réponse #19 le: 01 mars 2011 à 14:06:56 »
Oupsss, désolé saymz, j'avais pas vu que tu avais indiqué les numéros pour le relais, je pense que je vais prendre rendez-vous chez l'ophtalmo moi  :boulet:
Cordialement.
Hors ligne staff
« Réponse #20 le: 07 mars 2011 à 15:56:43 »
Saymz : Je suis allé me renseigner chez VW pour le style de fusible que tu as utilisé, et le magasinier a été tout étonné quand je lui ai dit que c'était un 10A qu'il me fallait, il est allé voir, et il m'a dit qu'il n'avait pas cela en magasin... Celui que tu as utilisé, c'est un combien d'ampères?
D'avance, un grand merci.
Cordialement.
Hors ligne saymz
« Réponse #21 le: 08 mars 2011 à 07:10:39 »
Heu je crois que c'étais un 30A. J'avais mis celui qu'il m'avais rapporté mais comme je finalement changer m centrale électrique et du coup le cablage des AB j'ai pas cherché un autre fusible plus sensible.
Hors ligne staff
« Réponse #22 le: 08 mars 2011 à 08:42:31 »
Ah d'accord, pas de problème, un grand  :merci: pour la réponse.
Cordialement.
patfigo
« Réponse #23 le: 22 septembre 2011 à 21:22:17 »
c'est quoi comme section de cables qu'il faut prendre?
Hors ligne jet_447
« Réponse #24 le: 30 novembre 2011 à 17:00:56 »
Bonjour a tous,
Je suis sur le point de monter des AB sur ma golf, j'ai tout ce qu'il me faut seulement je voudrais être sur de quelques petits trucs.
Tout d'abord, je ne comprend pas très bien le premier schéma, si quelqu'un pourrait me confirmer que mon schéma est correcte :
Ensuite deuxième question, au sujet des deux fils qui sortent des anti-brouillards, comment savoir lequel va à la masse et l'autre au relais ?
Si quelqu'un touche en elec, merci de ce manifester  :D
Merci d'avance
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #25 le: 30 novembre 2011 à 22:05:38 »
ton schéma est bon
sur un relais normal
la borne N°85 en position 1
la borne N°86 en position 2
la borne N°30 en position 3
la borne N°87 en position 4
pour la fiche situer sur les anti brouillards y a pas d'emplacement defini ....tant que les 2 fils vont dessus ...
VAG COM 14.10
Hors ligne jet_447
« Réponse #26 le: 01 décembre 2011 à 00:14:07 »
Ok nickel.
Par contre qu'appelle tu borne N°85-86-... ??
J'ai oublier de préciser mais le relais en question est le numéro 645 comme indiqué dans ce tuto.
Hors ligne staff
« Réponse #27 le: 01 décembre 2011 à 01:46:23 »
Ok nickel.
Bonjour jet_447, les numéros se trouvent inscrits sur le plastique du relais près des bornes de raccordements  :wink:
Cordialement
Hors ligne staff
« Réponse #28 le: 01 décembre 2011 à 01:51:41 »
J'ai réalisé ce montage sur ma Golf 5 Plus, et ça marche nickel.
Cordialement.
staff
Hors ligne jet_447
« Réponse #29 le: 01 décembre 2011 à 11:52:01 »
D'accord, impeccable !
Dernière petite question, comment calculé la puissance du fusible que l'on doit utiliser ?
[Edit]
staff toi qui a effectuer ce montage sur ta golf, est-ce que les anti brouillard sont détecté quand l'ampoule est grillé ? J'imagine que non, on peut donc monter des led sans anti-erreur ?
« Modifié: 01 décembre 2011 à 12:17:13 par jet_447 »
