A A A A Auteur Sujet: Drôle de bruit !  (Lu 4868 fois)
Hors ligne dooky
Drôle de bruit !
« le: 25 janvier 2009 à 14:57:10 »
Salut les Golfistes,
J'ai un bruit de vibration au niveau du tunnel central (coté pied passager en gros sous le levier de vitesse) et après coup on dirait un truc qui tourne, comme un petit alternateur, ca ce déclenche de façon totalement aléatoire d'un coup, mais ca le fait uniquement à l'arrêt...
Vous pouvez écouter le bruit ici : http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/23VxfOqG
A noter que ce n'est pas un diésel....  :bizarre1:
Quelqu'un à une idée de ce que ca peut être ?
Je l'amène le 06/02 chez VW pour qu'ils jettent un coup d'oeil, mais je dois vous avouer que je flippe un peu...
Est-ce difficile de démonter la garniture du tunnel centrale ?
maher.kat
Re : Drôle de bruit !
« Réponse #1 le: 12 février 2009 à 15:10:40 »
peut etre bien probleme volant moteur
« Réponse #2 le: 12 février 2009 à 16:06:10 »
Citer
Alors du nouveau?
« Modifié: 12 février 2009 à 21:28:33 par BARBICHETTE94 »
Hors ligne dooky
« Réponse #3 le: 12 février 2009 à 20:18:13 »
Bonjour à tous !
Hélas non toujours rien ! Le technicien pensait que c'était le cable d'Ipod qui passait du chargeur au poste radio qui provoquait ce bruit. Il l'a gainé en me disant qu'il n'entendait plus le bruit (de bonne foi vu que le bruit est aléatoire) mais sans démonter la partie du tunnel central, mais hélas, dès que j'ai récupéré mon véhicule ca l'a refait !
J'ai donc repris rendez-vous lundi (cette fois ci il va la garder 3 jours) et va donc demonter la partie nécessaire (en gros, la partie ou il y a le levier de la DSG)...
D'ailleurs, si vous avez un shéma pour démonter la partie avec les 2 anses de part et d'autre du levier du vitesse je suis preneur...
Ca le fait à cette endroit (cercle rouge) :
Ca m'embête vraiment car je me dis que si il ne trouve pas, je fais quoi moi ???  :cry:
« Modifié: 12 février 2009 à 20:22:08 par dooky »
Hors ligne dooky
« Réponse #4 le: 16 février 2009 à 19:52:13 »
Bonsoir,
Du nouveau :
J'ai récupéré mon véhicule plus tôt que prévu, aujourd'hui donc, au lieu de mercredi.
Le technicien a découvert que c'est la durite de vapeur d'essence (de mémoire) qui va sous le véhicule et qui passe par le tunel cental, qui faisait du bruit. Rien qu'en la tournant à la main, capot ouvert, le bruit cessait dans l'habitacle. Il l'a calée avec de la mousse,et en a aussi mis aussi dans le tunel.
Donc pour l'instant, je n'ai pas eu de claquement en rentrant chez moi, et je test cette semaine pour savoir si c'était bien cela...
Je mets une photo pour montrer ou se trouve la durite (cercle rouge) et la mousse il l'a placée au bout, c'est a dire quand elle s'enfonce en profondeur :
A suivre donc....
Hors ligne dooky
« Réponse #5 le: 17 février 2009 à 19:13:35 »
Hello,
Bon mauvaise nouvelle ca l'a refait...  :colere6:
La bonne c'est qu'à priori c'est bien l'espèce de flexible en plastique qui bouge : Je le pousse à droit ca le fait, je le pousse a gauche ca s'arrête. Le probleme c'est que c'est un coude qui à l'air de tourner sur lui même, donc va falloir le bloquer.
Hors ligne dooky
« Réponse #6 le: 28 février 2009 à 14:20:15 »
Bon quelques news !
Le bruit est toujours là.
J'ai beau touché la durite encerclé plus haut ca ne s'arrete plus...
J'ai donc touché une autre durite (qui vibre d'ailleurs) et la la vibration s'arrête.
D'ailleurs ces 2 durites se rejoingnent pour s'enfoncer dans le moteur, c'est peut etre pour cela que lorsque je bougeait celle qui est coudée le bruit s'arrêtait car cela faisait sans doute bouger l'autre....
Sinon depuis 2 jours je n'ai plus de bruit. Sans aucune raison... Le seule chose qui ai changé en 2 jours c'est qu'il fait plus chaud, la température dans mon parking est passée de 4° à 8° mais franchement je ne crois pas trop à cette hypothèse...
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
« Réponse #7 le: 15 mars 2009 à 22:56:42 »
Salut
Tu as essayé de mettre la voiture sur un pont ou une fosse et d'aller voir en dessous, au niveau du tunnel ?
Tu as peut être cette durite qui s'est décroché et vient vibrer sur la carrosserie ?
Hors ligne dooky
« Réponse #8 le: 15 mars 2009 à 23:05:35 »
Hello,
Le bruit étant revenu, je suis donc retourné (vendredi 13  :bizarre1:) chez le concessionnaire pour justement la mettre sur le pont. A cet endroit, il y a bien 2 durites (celles qui partent du moteur) qui longent le dessous de la voiture grosso modo à l'endroit ou j'avais le bruit.
Le technicien à donc entouré les durites de mousses. Je vais l'utiliser et je ferai un retour d'ici 1 semaine ou 2...
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #9 le: 16 mars 2009 à 00:41:54 »
ca serait pas le claquement de la climtronique?
Golf 7.5 GTI Performance
Re : Re : Drôle de bruit !
« Réponse #10 le: 16 mars 2009 à 09:32:18 »
A vérifier...
Hors ligne dooky
« Réponse #11 le: 16 mars 2009 à 19:40:25 »
Hello !
Le claquement de la climatronic c'est à dire ?
Car ça le fait même quand la clim ne marche pas....
Hors ligne dooky
« Réponse #12 le: 22 mars 2009 à 18:57:09 »
Bon depuis vendredi 13, depuis que je suis passé chez le concessionnaire et qu'il a mis de la mousse autour de la durite je n'ai plus de bruit pour l'instant.... Ca me semble bien partie !
