A A A A Auteur Sujet: Probleme avec ma vitre electrique!  (Lu 16802 fois)
Hors ligne phil77
Re : Probleme avec ma vitre electrique!
« Réponse #15 le: 16 janvier 2009 à 21:39:37 »
bonsoir,
tu peux effectuer "ma technique" uniquement sur la vitre défectueuse.
par contre, pour une vitre mal guidée dans les rails, cela ne se voit pas obligatoirement à l'œil nu.
un mauvais alignement de quelques millimètres suffit.
cela arrive même sur des voitures neuves qui sortent des chaines de montage.
si c'est cela, au même titre qu'un moteur "un peu faiblard", c'est l'anti-pincement qui détecte une résistance à la montée de la vitre et qui joue son rôle en la faisant redescendre complètement.
G5 tdi 136 cv Carat 5p argent reflex
pack teckno, chassis sport, attelage, airbags AR,....
G6 tdi 110 cv Carat 3p argent reflex ESP
lalik77
« Réponse #16 le: 17 janvier 2009 à 14:09:03 »
J ai essaye phil77 ta technique , ca n a pas marche malheureusement.
J ai fait descendre la vitre cote passager avec le bouton du cote passager jusqu a la fin , apres ja i fait remonter la vitre jusqu a la fin , ja i maintenu 3 secondes apres j ai fait redescendre encore une fois et ja i repete l operation.
Et malheureusment le probleme n a pas ete regle.
On va esperer encore des conseils d autres internautes sur ce topic.
Hors ligne gaetan09
    • Auto Corp
« Réponse #17 le: 20 janvier 2009 à 14:44:36 »
bonjour,
j'ai moi aussi eu ce probleme de vitre electrique.
1ere verification a faire : si il s'agit de la vitre passager, est ce que le probleme se produit quelque soit le bouton utilisé conducteur ou passager ?  => si par exemple le probleme se produit en utilisant le bouton du passager et pas celui du conducteur => il faut changer le bouton passager (c'est ce qui n'est arrivé)
2eme verification => si la batterie a été deconnecté , le remontage auto est desactivé => mantenir le bouton 3 sec en possition haute pour reactiver (reprogrammation)
si c'est pas tout ca pas cool ... un astuce trouvée consisterait à lubrifier les joints autour de la vitre avec un lubrifiant au silicone pour faciliter le glissement, a 10 € la bombe tu peux toujours essayer...
lalik77
Re : Re : Probleme avec ma vitre electrique!
« Réponse #18 le: 20 janvier 2009 à 21:02:54 »
bonjour,
Bonsoir Gaetan09.
Mon probleme se produit qq soit le bouton utilise.
En plus si je fais descendre la vitre presque a la fin elle remonte avec les deux boutons (passager et conducteur), mais si je la fait descendre un peu, elle ne remonte pas mais elle descend.
Si t as une suggestion je serai ravis de la lire.
« Modifié: 20 janvier 2009 à 21:06:47 par lalik77 »
Hors ligne gaetan09
    • Auto Corp
« Réponse #19 le: 21 janvier 2009 à 10:34:08 »
Effectivement la il y a un pb :-(
si tu as deja essayé le lubrifiant au silicone il ne te reste malheureusement pas le choix que te paser en concession...  c'est un probleme connu , tu peux essayer de faire passer ca en garantie ou kkl chose comme ca... De plus le demontage de tout le mecanisme n'est pas evident... bon courage pour ton probleme
lalik77
« Réponse #20 le: 21 janvier 2009 à 17:26:16 »
Non j ai pas essaye le lubrifiant au sillicone, je ne sais meme pas c est quoi.Jr vais chercher encore de l info pour ce lubrifiant au sillicone , comment ca s utilise etc.
merci quand meme.
Hors ligne gaetan09
    • Auto Corp
« Réponse #21 le: 22 janvier 2009 à 10:01:36 »
ca se trouve partout dans les magasin de bricolage , c'est en bombe ca vaporise un liquide gras. Le pb avec les caoutchouc c'est que si tu utilise un corps gras ca le rend poreux, la avec le silicone pas de pb ... en plus ca protege tes joints du froid pendant l'hivers (ils ne "collent" plus)
Re : Re : Re : Probleme avec ma vitre electrique!
« Réponse #22 le: 22 janvier 2009 à 10:06:56 »
merci quand meme.
Un exemple de bombe au silicone, mais y'en a plusieurs marques :
http://www.norauto.fr/Acheter-Lubrifiant-silicone-HOLTS-500-ML/Produits-entretien/Depannage-Bricolage/Graisse-Lubrifiant-Huile/00578412/1.html
 :cool4:
lalik77
« Réponse #23 le: 22 janvier 2009 à 17:00:54 »
Merci les gars.
Mais comment je dois l utiliser , ou dois je mettre le spray .
est ce que je dois ouvrir les fenetres et sprayer dedans?
« Réponse #24 le: 22 janvier 2009 à 22:10:18 »
tu ouvre la fenetre a fond et tu met le produit siliconné dans les deux baguettes, la ou coulisse ta vitre  :wink:
« Réponse #25 le: 23 janvier 2009 à 09:49:27 »
Tu verras, t'as une tige très fine qui te permet de bien diriger le spray  :cool4:
